Ford Focus: rechterachterlicht brand en achter uit rijlicht doen het niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
bij het repareren van het achter uit rij licht(wat het nu ook nog niet doet)doet het achter licht het niet meer.
lampjes zijn goed en de zekeringen zijn ook goed.
consul ook door gemeten dan doen alle lampjes het.
maar na in plaatsen doet het consul doen het achterlicht en het achteruit rij licht het niet meer(rem licht doet het wel)
wie weet wat er aan de hand kan zijn?????
puntje1961
115 km
al 12 jaar lid
Slechte verbinding in de stekker bv.
Er staat wel spanning op de stekker ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
nee dat is het niet en de zekeringen zijn allemaal goed.
puntje1961 Topicstarter 115 km Reageer
Wel gemeten dan of er wel spanning op de stekker komt ?
ik heb het oranje draadje van het achterlicht doorgemeten voor de stekker. daar staat geen spanning op.
wel op de draden van het remlicht en knipper licht.
Zekeringen zijn allemaal goed.
waar kan het dan zitten???
Verder terug gaan zoeken , doet het kleine stadslicht rv het wel ?
Vaak zit er tegenwoordig ook een aparte zekering box in de achterzijde van de auto , links of rechts achter de binnenbekleding.
1 probleem opgelost. idd parkeer licht rv was kapot en zekering lag eruit daar door geen achter licht. dus zitten ze op 1 en de zelfde zekering.
nu alleen nog het achteruit rij licht. maar daar voor misschien op een brug zetten waarschijnlijk stekker bij de versnellingsbak.
bedankt voor de hulp.
Mooi we lezen het wel.
Ik vermoed zelf de schakelaar.
