hallo,
Ik heb het volgende probleem.
Mijn Ford Focus 1.8 tddi van 2000 bokt en stottert bij het optrekken, en lijkt op dat moment ook erg weinig vermogen te hebben.
Het probleem is tijdelijk te verhelpen door flink door te trekken in een lage versnelling.
Dan is het stotteren tijdelijk weg maar komt na verloop van tijd weer terug.
Laatst op een ritje naar Amsterdam (200 km) op de heenweg geen enkel probleem gehad maar op de terugweg is de bokken terug.
De motor is me verschillende keren afgeslagen, gloeilampje knippert en gaspedaal reageert niet meer. Motor loopt stationair door.
Van contact af en opnieuw starten verhielp het probleem even.
De auto start prima en als het bokken even weg is loopt ie als een zonnetje..
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn??
Bij voorbaat hartelijk dank!!!
en aanlsuithoezen even checken op scheurtjes
