Ford Focus C-Max: Storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Auto geeft af en toe motorsysteemstoring aan, geeft iets van snelheidslimiet aan.
Het klokje verloopt ook af en toe? Iemand ook deze roblemen en kan dit geen kwaad.
Ben bij de garage geweest en die zegt waarschijnlijk dat het de accu is kan dat?
Ook staat de airco elke keer aan als ik de auto start
Iemand een idee wat het kan zijn
Alvast bedankt voor de reacties
wimke
115 km
al 18 jaar lid
als de ventilator op voorruit staat ingesteld gaat automatisch de airco aan,terwijl het aico lampje wel uit is.
accu kan
wat zijn de foutcodes?
Wat bedoel je precies met fout code is dat de code wat er komt te staan als je hem uitleest dat weet ik niet?
wimke Topicstarter 115 km Reageer
bij een motorsysteem storing wordt er een fout in de comp opgeslagen
deze kan de garage uitlezen.
zonder deze code is het gokken wat de storing is
Ok ga ik morgen wel even vragen
