Ford Focus: Ford Focus schurend metalen geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik heb hier een Ford Focus met een schurend geluid rechtsvoor bij een bocht naar links, voornamelijk op een rotonde ( bij 3 kwart)
Het is net als of er een remblok zou aan lopen tegen de schijf of een wiellager die je hoort
Geluid toerental veranderd icm rijsnelheid
Hierbij heb ik al het enige gedaan.
Roest randjes van de schijven en trommels weg gehaald
GEWISSELD zijn van een auto zonder het probleem:
Wielen compleet
Trommels achter compleet met lagers
Aandrijfassen
Fusee rv en lv met lagers
Veerpoten incl veren voor tbv verlaging bij deze auto
Versnellingsbak
Gereden zonder:
Zonder remklauw rv
Zonder spatkuip rv
Zonder multiriem
Iemand nog een idee ?
M.v.3L
al 14 jaar lid
Blikken stofkap achter de remschijf tegen de remschijf?
moderator 32.365 km Reageer
Hitteschildje van de fuseekogel hoes die tegen de remschijf aanloopt ?
komt wel eens voor ook met het model van na 2005
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Bij dit type zit geen hitte schilt en de fusse kogel beschermplaatje heb ik indd ook al even eraf gelaten, maar het geluid blijft.
M.v.3L Topicstarter 55 km Reageer
