Ford Focus: Ford Focus richting aanwijzers werken niet bj. 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Probleem met richtingaanwijzers Ford Focus.
Wij hebben het instrumentenpaneel laten herstellen i.v.m. een defecte brandstofmeter door een gespecialiseerd bedrijf.
Sindsdien de volgende klacht ( toeval ?????? ).
Richting aanwijzers deden het na bedienen schakelaar een aantal keer en stopten dan plotseling, net of het systeem warm werd.
Na controle de richtingaanwijzerschakelaar aan stuurkolom vervangen, geen resultaat.
Alarmlichtschakelaar werkt wel, ook de lampjes op het instrumentenpaneel.
Nu zit er rechts bij dashboardkastje tegen de A-stijl een moduul die richtingaanwijzer, binnenverlichting, centr. vergrendeling enz. aanstuurt.
Voor zover wij weten is deze echter niet uit te lezen.
Instrumentenpaneel is na overleg nog een keer terug gestuurd ter controle omdat klacht zich direct na de reparatie van het paneel zich voordeed, volgens reparateur is het paneel in orde, twijfelde zelf ook al want ik kan ook geen verband verzinnen tussen die twee, immers de lampjes op dashboard werken wel bij het bedienen van alarmlichtschakelaar.
Volgens de schema's die wij bezitten is het systeem massaschakelend via de stuurkolomschakelaar.
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad, zijn deze regelmodules rechts bij de A-stijl onderling uit te wisselen of moeten ze door een dealer geprogrammeerd worden???
Kom er momenteel niet verder mee. ( moduul kost +/- 260,-- excl. toch een hoop geld voor iets wat ik nog niet zeker weet )
Ben benieuwd naar jullie reacties.
JN
610 km
al 18 jaar lid
Nog weinig reacties, zit ik dan hier met een serieus probleem.
Nog even afwachten maar, is wel een voorraadauto maar toch.
JN Topicstarter 610 km Reageer
Modulen zijn om t wisselen, mits juiste onderdeelnummer.
Dat moduul stuurt alles aan .
Heet bij ford GEM moduul
Postie 14.840 km Reageer
Hallo, instrumentenpaneel is voor de derde!!! keer teruggestuurd naar de reperateur en nu is er een processor vervangen en alles functioneert weer.
Ondertussen toch nog een gebruikt z.g. GEM moduul gekocht maar dit gaf ook geen resultaat.
Vindt het wel slordig dat een instrumentenpaneel 3x terug moet om het te herstellen, er is 2x gezegd dat het paneel 100% in orde zou zijn.
Het heeft veel tijd en arbeid gekost maar probleem is eindelijk opgelost.
Allen bedankt voor het meedenken.
