ik heb een ford die slaat koud ene keer wel goed aan en de andere keer happert die met aanslaat dan heb je een stuk gereden en dan slaat die moeilijk aan lang door starten en dan slaat die ook weer aan met een stotter erin maar soms slaat die ook weer goed aan
ik heb al meerdere dingen uit gewisseld
bougie's
brandstof filter
bobine met een goede auto die nergens geen last van heb en de kabels ook
accu
massa punten heb ik ook schoon gemaakt maak ook geen verschil
dus wat kan het wezen
ik weet het nou niet meer
grz Richard
Controleer goed of de stekker van de temp.sensor niet is aangetast, deze moet mooi koperkleurig zijn.
