Ford Focus: Ventilator Airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allen,
Wetende dat aan deze site een hoop wijze mannen meewerken even de volgende vraag:
Wat zou er de oorzaak van kunnen zijn, dat wanneer ik mijn airco inschakel de koelfan niet
aanslaat, en derhalve de pomp ook niet gaat meelopen. Het probleem doet zich sinds kort
voor.
vr gr
Jan
MICRAATJE
260 km
denk dat je airco leeg is ergens een lek misschien een storing in een sensor
zal toch even naar de specialist moeten gaan
poppekast 8.850 km Reageer
Sensor klinkt wel plausibel, de airco is afgelopen augustus nog volledig geserviced en
vorige week deed ie het nog. De stroom is er vandaag wel afgeweest ivm een nieuwe accu.
Kan dat er wat mee te maken hebben ???
MICRAATJE Topicstarter 260 km Reageer
in princiepe heeft de accu er niks mee te doen en afgelopen augustus hoeft geen garantie te geven dat het nu nog goed is kan ter alle tijden defect raken
nee, dat snap ik alles kan natuurlijk van het ene op he andere moment stuk gaan, maar als het systeem al leeg zou zijn , verklaart dat nog niet waarom de fan niet aanspringt dacht ik zo.
als je hogedruk sensor geen goede waarde meet gaat de fan ook niet aan heeft geen nut op dat moment
Dus het probleem zou in de hogedruk sensor kunnen zitten???
In mijn beleving (maar ja dat ben ik als leek zijnde) springt altijd de fan eerst aan en schakelt dan de pomp pas bij. Of schakelt hij pas na een meting van de sensor ofzo??
zal het proberen zo goed mogelijk uit leggen
je hogedruksensor meet de druk in het systeem bv 14 bar als je airco leeg is dan ziet de sensor dit als een storing meting sensor komt niet overeen met voorgeschreven waardes en schakeld de airco uit het hoeft dus niet persee te wezen dat de sensor stuk is
wat er kortweg nu moet gebeuren
storingen uit laten lezen en er moet gekeken worden of de vulling van de airco nog voldoende is
en nee de pomp springt niet bij
de pomp slaat aan en de fan begint een fractie later te draaien
Duidelijk verhaal hoor, echter ik dacht dat het net andersom was.
Dus er maar even een tripje naar de aircoboer aan wagen, zal wel wat goedkoper zijn dan de dealer hoop ik.
Heb je hier nog een aanbeveling voor welk bedrijf, ik zie dat je redelijk in de buurt woont dus ben je wellicht wat beter op de hoogte dan ikkke.
