Ik heb van iemand vernomen dat in de binnenste spoorstangkogel van de FOCUS 2005 verkeerd vet is gebruikt. E.e.a. staat vermeld in de TBS 28/2005 .
Heeft iemand de TSB nr28/2005 in pdf Dit is een bekend probleem van de focus model 2005.
Als je er nu zeker van bent dat het uit de binnenkant komt kan je het beste de buitenste kogels losmaken van fusee, hoes stuurhuis losmaken en opschuiven, vet uit de kogels vrijven terwijl je de stang goed beweegt en draait.
Met een tube molykote goed weer invetten en weer bewegen en draaien zodat je alles goed verspreid.
Zorg dat je de hoes weer goed vastzet zodat er geen water in kan komen!
Suc6
