Ford Galaxy: Ford Galaxy 1,9 tdi 2001 - 85 kW remsysteem raakt maar niet ontl
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 tdi - 85 kW
We hadden het volgende probleem : af en toe bleek de remdruk van deze Galaxy 1,9 tdi - 85 kW volledig weg te vallen tijdens het rijden , zodra het rempedaal wordt gelost en opnieuw wordt ingedrukt was de remdruk er weer .
Uiteraard gevaarlijk , er is niet altijd de tijd om het pedaal nog een keer extra in te drukken !
Ondertussen werden hoofdremcilinder , rembekrachtiger en ABS-blok vervangen , maar krijgen we het remsysteem gewoon niet ontlucht . Het pedaal blijft zacht staan , zelfs bij herhaaldelijk pompen ( over slechts enkele cm , om de cups in de hoofdremcilinder heel te houden ) blijft de remdruk te laag en valt ook snel weer weg .
Is dit remsysteem niet te ontluchten door het aanzuigen van remvloeistof via de ontluchtingsnippels ? We spoelden er reeds een liter door , zonder resultaat . Pompen met het pedaal haalt ook niets uit omdat er geen noemenswaardige remdruk opgebouwd wordt !
Moeten we hiervoor naar de VW / Ford dealer ? Is dit één van de gevallen waar je niet door de ABS-blok heen raakt gespoeld ? Mogelijk via pulserende vulling via het reservoir ?
Zou de vacuumpomp ook nog een factor in dit verhaal kunnen zijn ? Het vacuum exact bepalen lukt niet wegens geen meetapparatuur , maar met de duim op het slangetje voel je toch een duidelijke onderdruk .
Hopelijk heeft er iemand hiermee ervaring ...
1NYA
885 km
al 12 jaar lid
Wow , wat een overvloed aan reactie ...
Er blijft dus duidelijk niet veel keuze , dan maar naar de Ford verdeler .
1NYA Topicstarter 885 km Reageer
Heb je die onderdelen zelf vervangen? Gebruik je dan ook de juiste manier van ontluchten?
Laat desgewenst eens de motor lopen tijdens je ontluchtingspoging!
Vergeten om hier te melden wat de oplossing was , mogelijk is er toch iemand in geïnteresseerd (?)
Als de ABS-blok van een dergelijke auto vervangen wordt door een tweedehandse
moet de wagen aan de computer gekoppeld worden zodat tijdens het ontluchten de klepjes in de ABS-blok aangestuurd worden
om te openen op het juiste moment , dus dit kan alleen maar als je zelf de nodige (computer) apparatuur hebt ...
Dat weten we nu ook weer !
[quote=1NYA]Wow , wat een overvloed aan reactie ...[/quote]
Dag,
dit forum draaid op vrijwillige bijdragen en een probleem moet wel door iemand herkend worden, anders heeft het geen zin om te reageren...
Maar het is mooi dat het opgelost is.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
nu heb ik door dat "ik heb de afloop vermeld" moet aangeklikt worden
om het topic af te sluiten , dus bij deze !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
