Sinds vorige week ineens een heel rare storing met mijn Galaxy.
De (elektrische) spiegels zijn niet meer verstelbaar links en rechts, centrale vergrendeling links doet het niet meer, raam links werkt niet meer en het rechter kan ik met de linker knop alleen sluiten (maakt niet uit of ik op open of dicht druk).
Daarbij gaan de alarmlichten steeds branden als ik rij (alsof ik de auto op slot doe). Dat knipperen is heel onregelmatig.
Ik denk dus een probleem met de bedrading alleen heb ik werkelijk geen idee waar ik moet beginnen met meten aangezien ik geen elektrisch schema van de auto heb.
De computer heb ik nog niet uit laten lezen, ik vraag mij ook af of er bij een draadbreuk iets aangegeven zal worden (want ik denk dat dat het probleem is).
Wat ik wil weten is of de kabel naar het portier ergens een centrale stekker in de auto zelf heeft (wellicht oxidatie daar) en hoe ik de rubber hoes van deur naar chassis waar de kabelboom in zit open moet draaien. Wellicht dat ik daar nog iets kan meten. Deurpaneel heb ik eraf gehaald, in de deur ziet alles er netjes en droog uit.
Andere tips uiteraard ook welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr. paul
