Ford Galaxy: ford galaxy 2.0 startprobleem
Bouwjaar: 1996
wij hebben problemen met een ford galaxy
na een tijd de accupool van de auto er af hebben gehad dit ivm schoonmaken van de auto starte hij niet meer na een half uur gewacht te hebben weer wel probleem opgelost dachten we maar niet dus nu gaat de auto zo beetje zijn eigen leven leiden dan wel starten en dan niet wie heeft dit ook wel eens aan de hand gehad en hoe dit opgelost
zit er een standaart startonderbreker op of zo
want bij de rechter deur zit ook een led lampje
als je hem op slot zet moet je ook de sleutel beet blijven houden want de rechter slot gaat later dicht ook zo vreemd hopend op hulp mvg herman frijlink
autobedrijf frijlink
170 km
gaat het PATS lampje knipperen of blijft deze continu branden?
het probleem is opgelost door simpel een andere accu te plaatsen er zat hier een accu in die veel te klein was en dus te weinig amperre leverde
autobedrijf frijlink Topicstarter 170 km Reageer
klant teruggekomen met het zelfde verhaal nu relais onder zekeringkast vervangen en nu opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
