Ben in 't bezit van een Galaxy uit '99. Ik heb de auto onlangs gekocht. De auto had toen ruim een jaar stilgestaan, in afwachting van een kleprevisie (de auto staat op G3). De motor maakte bovendien een tikkend geluid. Diagnose wees uit dat twee klepstoters vermoedelijk stuk waren. Er heeft een revisie plaatsgevonden waarbij de kleppen zijn vervangen door gaskleppen en er 8 nieuwe klepstoters zijn geplaatst. Gecheckt: de motor staat 'op tijd', kleppen en stoters zijn correct gemonteerd, ketting is niet versleten, kettingspanner werkt.
De motor blijft na ruim 300 kilometer nog steed een tikkend geluid maken. Aan de kop kan het niet meer liggen. Nu heb ik al meerdere suggesties gehoord: Volledig synthetische olie gebruiken ipv halfsynthetische olie; Drijfstanglagers vervangen; de motor 1000 kilometer geven om weer 'los' te komen. Ik zelf denk dat er mogelijk ergens een lager stuk is (bijvoorbeeld van een waterpomp oid). Heeft iemand hier misschien nog ideeen of suggesties? Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe heb je deze gemonteerd?
