Ford Galaxy: Ford Galaxy dashboard werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: automaat
Nadat ik een nieuwe accu erin had gezet deed het dashboard het niet meer; dus geen toerenteller, km teller, snelheidsmeter, warmte meter, benzine meter meer, kan het zijn dat ergens een zekering los of kapot is, en waar vind ik dat, of kan het zijn dat het dashboard gewoon gecrashed is op hetzelfde moment en er een nieuwe in moet?
sovaem
60 km
accu verkeert aan gesloten? Dus de + op de - en de - op de +?
Haal de accupool(min) nog eens los, en dit gedurende een half uur.
Daarna weer aansluiten en weer proberen.
Nog niet? dan massa controleren, en anders....naar de garage en uitlaten lezen.
Het komt veel vaker voor bij deze auto's (vw sharan en seat alhambra zin identieke auto's) en vaak na een servicebeurt, ivm het resetten van de serviceinterval met behulp van een scanner van een bekend merk..... later is daar een software update voor uitgevoerd.
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
[quote=fordmonteurtje]accu verkeert aan gesloten? Dus de + op de - en de - op de +?[/quote]
idd, niet aan gedacht, maar geeft ook bijzonder weinig resultaat op het dashbord...
maar als de accu verkeerd is aangesloten zou de auto het helemaal niet doen of toch wel?
sovaem Topicstarter 60 km Reageer
was inderdaad zekering, maar moet ook nog ff gereset worden bij garage want krijg nu melding!
gelukkig kan ik weer zien hoe hard ik rij, was geen goede smoes om te hard te rijden :-)
Hallo, ik heb een ford galaxy van bouwjaar 1998 gereset met een maxidas en heb daarna een uitval van de snelheidsmeter, toerenteller, brandstofmeter en motortemperatuurmeter. Het oliedruklampje blijft ook knipperen. Pecopower haalt aan dat dit het gevolg kan zijn van de diagnoseapparatuur. Weet iemand hoe ik dit alles terug aan de praat kan krijgen?
Groeten, Frank.
Ilse 2.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
