Ford Ka: Ford KA '97 Linkerdeurslot werkt niet -> vervangen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Beste mensen,
Het linkerdeurslot van mijn Ford Ka '97 1.3 D'Eco werkt niet meer. Ik heb op internet veel gezocht naar soortgelijke problemen. Kwam uit bij mensen die hetzelfde probleem hadden maar dan met centrale deurvergrendeling. Er zou dan een veertje zijn losgeraakt dat het opendraaien van het slot niet mogelijk maakt.
Mijn vraag: Zou dit probleem hetzelfde kunnen zijn als bij mijn Ford Ka? Ik heb geen CV dus ook geen gemotoriseerd onderdeel bij het deurslot. Wat raden jullie mij aan om te doen? Ik wil dit zsm gemaakt hebben.
Alvast dank.
Met vriendelijke groet,
Thijs Peeters
thijspeeters
65 km
al 15 jaar lid
Wil niet van/op slot met sleutel bedoel je?
Oiram
Ik kan wel met de sleutel het portier op slot draaien maar ik kan hem niet openen met de sleutel.. Ik moet dus via de andere kant mijn deur openen.
thijspeeters Topicstarter 65 km Reageer
Als je de auto (van binnen) van slot kunt zetten en dan de deur kan openen van binnen en van buiten dan zit het alleen in je sleutel gedeelte.
Dit (ronde) slotje moet je dan vervangen.
Oiram
En hoe kan ik dit het beste doen? Moet ik dit uitbesteden? Of moet ik een compleet ander slot kopen (met andere sleutel).. Ik wil hem namelijk zo goedkoop mogelijk reparen omdat ik er vanaf wil. Ben student.
Eentje uit de sloop is dan het goedkoopst en het simpelst.
Nieuw kost een paar tientjes en krijg je in losse onderdelen (allemaal palletjes om je sleutel passend te maken)
Is niet een leuk klusje als je het niet vaker hebt gedaan.
Compleet slotje monteren (gebruikt) is niet echt moeilijk werk.
Deurbekleding eraf, soms een antidiefstal plaat/steun lossnijden(vastgekit) en een schuifje waarmee het
slotje vastzit wegschuiven.
Oiram
Ok, en dan moet ik dus alleen een nieuwe slotcilinder ergens vandaan halen? Ik las ergens anders dat er popnagels moeten worden uitgeboord omdat de raamgeleider er aan vast zou zitten. Weet jij of dit het geval is? Dan zal ik het namelijk uitmoeten besteden omdat ik dit zelf niet kan..
Alvast hartelijk dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
