De Ford Ka van mijn vriendin , bonkt en klappert enorm tijdens het rijden m.n. op een klinkerweg of een weg met oneffenheden .
Het bonkend geluid is zo hard dat praten onder het rijden niet eens hoorbaar is.
Aan het stuurwiel is niets vreemds te merken of te voelen geen trillingen of zo , Ik heb het vermoeden dat het geluid van achteren komt .
bij het nemen van een bocht links of rechts veranderd er niets aan het gebonk.
op een weg met oneffenheden of een klinker weg is het gebonk het ergste , ook het nemen van een drempel gaat met heftig gebonk gepaard.
Heb de wielen gecontroleerd op eventuele speling maar dit is allemaal in orde , uitlaat zit ook goed vast.
schokdempers niets vreemds opgemerkt , aandrijfassen zijn in orde en hebben geen speling.
wie heeft een tip waar naar te kijken om dit probleem uit de wereld te helpen .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
suc7
