Ford Ka: draagarmen achter vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i
ik kreeg net bericht dat mijn auto is afgekeurd bij de APK omdat de achter draagarmen versleten zijn en dat een rem trommel achter vast zit
ik krijg morgen te horen wat het gaat keten en heb een bruin vermoeden dat dit flink in de papieren gaat lopen
nu wil ik het zelf doen en mij vraag is of het mogelijk is en of er moet worden uitgelijnd
en voor de remtrommel die vast zou zitten vermoed ik dat de trommel er af moet en weet iemand of hij gangbaar te maken is od dat deze vervangen moet worden
wie heeft info hiervoor
boerejongen
60 km
al 15 jaar lid
een ka heeft achter geen draagarmen
Bedoelt de achterasrubbers zeker, deze worden vaak onterecht afgekeurd, voor door de fast-fitters.Ze mogen pas afgekeurd worden als er ijzer op ijzer contact is. Heb ze nog nooit afgekeurd.
Postie 14.840 km Reageer
ja dat klopt
probleem is opgelost heb de draagarmen voor vervangen en de remtrommel gangbaar gemaakt
eenieder bedankt
boerejongen Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
