Ik begrijp je mss niet helemaal goed. Je hebt een compleet nieuw front, of alleen het gedeelte met de zenderkeus toetsen.
Beide zijn te wisselen, alleen als je het complete front wil wisselen zal de radio er ff uit moeten. Is 2 min werk.
Frontjes zijn los te krijgen.
geachte heer Jonker heb nog ander probleempje, als ik de knop van de kachel op koud zet geeft hij warmte, zet ik de knop op warm dan geeft hij koude lucht. Ha ha heb ik weer
knop omdraaien :P ha ha....
is de boel los geweest, ik bedoel de bediening van de kachel ?
Je kunt het verkeerd in elkaar zetten nl zodat het precies verkeerd om werkt.... probeer bij het mechanisme te komen.
Is moeilijk uit te leggen zo op afstand, je moet het zien om te begrijpen.
probleem opgelost op sloop bediening kachel gehaald nu functioneert hij weer. Echter heb nu weer iets met de remmen van de ka is niet altijd.Soms pakt rem direct bij intrappen rempendaal en soms als ik rem moet ik rempendaal dieper intrappen, echter haal ik dan ff de handrem aan dan remt hij weer normaal Weet u hier mischien raad op Alvast bedankt
de handrem drukt mechanisch de remschoenen in de trommels naar buiten waardoor je dan geen moeite meer hoeft te doen met het pedaal de cilindertje te bedienen.
Even in de gaten houden wat er gaat gebeuren.
Goed op peil blijven letten en lekagesporen, lucht in systeem of miss je rembekrachtiger die niet meedoet.
Trommels even verwijderen en naar de cilinders kijken?
Moet dan wel een nieuwe centrale moer op deze is nl zelfborgend en moet met een aantal nM worden vastgezet.
Gr fred
