Ford Ka: Ford ka kachel blijft warm
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.3 eco
Heb een probleem met de kachel in me ford ka.
Als ik hem op warm zet blijft hij warm.
Als ik met koud begin blijft hij koud zodra ik de knop naar warm zet wordt hij ook warm, tot zo ver is het goed.
Maar als ik hem dan weer terug zet naar koud blijft hij warm wat doe ik verkeerd of wat heb ik gemist.
Heb de kachelkraan vervangen.
Heb drie verschillende 2dehands bediendelen geprobeerd.
Heb gemeten bij het stekkerd van de kachelkraan deze varieerd als je aan de knop draait.
Spanning gemeten op pen 2 en 12 via massa ook goed.
Het lijkt erop dat hij geen koude lucht krijgt heb het filter van de lucht toevoer er ook al uithaald en gevoeld of de lucht van buiten komt, dat gebeurd ook.
Kan iemand mij helpen snap het niet meer
Groet jeroen
Jeroen27
Als de spanning varieerd als je aan de knop draait dan is toch de kachelkraan niet goed, was dat wel een nieuwe of een ook een 2ehandse?
deze week al 3 kranen vervangen
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Dag,
Heb ook spanning van de accu rechtstreeks op de kachelkraan gezet en dan ging hij ook dicht dus dan is de kachelkraan niet defect?
Zit er geen klep op die de lucht richting kan verandren en niet over de kachel radiator stuurt of gaat de lucht altijd langs de kachelradiotor?
Groet jeroen
Jeroen27 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
