Ford Ka: Kachel blijft warm na nieuwe kraan en nieuwe printplaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Heb een probleem met een Ford ka.
Klant kwam met klacht dat de kachel warm bleef, ook in koude stand.
Kraan vervangen en het was weer goed. Paar dagen later bleef die weer warm. Kraan los gehad en hij deed het weer.
Paar dagen later bleef die weer warm. Nu complete kachel bediening vervangen. Nieuw orgineel dealer!
En nog blijft de kachel warm. Als ik de kraan aan stuur met powerpen werkt die wel.
Op de stekker die op de kraan komt heb ik beide plus dit klopt volgens mij niet.
Heeft iemand een schema of een oplossing voor mij. want ik zit met de handen in het haar.
Groeten Ulko
ulko
685 km
al 17 jaar lid
Probleem is opgelost. Stekker verbinding bleek kortsluiting te maken. Alles werkt weer naar behoren .
ulko Topicstarter 685 km Reageer
Welke stekker?
De stekker die op het motortje komt van de kachel kraan.
Ik had een nieuwe kachelbediening gemonteerd en toen bleef de kachel nog warm. maar nu zag ik het toevallig vonkjes in de stekker. Dus er was weer stroom na het monteren van nieuw paneel. Nieuwe stekker erop gesoldeer en het was klaar.
Auto rijdt alweer een poosje zonder problemen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
