Ford Mondeo: Ford Mondeo Benzine motor, metaal geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn Ford Mondeo 1.8I Benzine motor (1999) geeft bij een koude motor en koud weer een tikkend metaal geluid.
Zodra de motor warm wordt, na +/- 1 km , is het probleem over.
Het is alleen 's morgens, dan de rest van de dag niet meer.
Er zit voldoende olie in het carter en de versnellingsbak.
Bendjie1
60 km
al 18 jaar lid
Dat zijn waarschijnlijk de hydraulische klepstoters die even geen olie krijgen.
Welke olie zit er in? Er hoort 5W30 in, zeker met deze buitentemperatuur.
mvg,
Hans.
Hans
Je kunt wel eens gelijk hebben.
Het peil was onder het niveau en toen heb ik er op aanraden van de pomphouder, omdat de motor al meer dan 8 jaar oud was, olie 10w-40 in gedaan.
Alvast hartelijk bedankt voor jouw tip.
Ik ga dit gelijk veranderen.
Heeft het kwaad gekunt?
Groetjes
Ben
Bendjie1 Topicstarter 60 km Reageer
nee hoor, kan geen kwaad .
gewoon verversen.
Hans
Bedankt
Ben
