Ford Mondeo: instrumenten verlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Mijn neef heeft getracht een nieuwe radio te plaatsen een pioneer. Maar nu brand mijn instrumenten verlichting en nummerplaat verlichting nietmeer. Ik heb zelf de zekeringen onder de motorkap aan de batterij nageken.Maar die zijn allemaal in takt.
Kan mij iemand zeggen wat ik moet doen of waar ik moet zoeken. Mijn binnen verlichtingwerkt perfekt en de klok ook.
En heeft ook ieman een schema of zo van de kabel verbinding van de radio , zodat ik deze zelf kan zetten met een gerust geweten , zonder problemen.
edtje1
985 km
ik zou ff by de zekeringkast onder het dashboard kyken waarschynlyk zit de zekering daar
sucses
bedankt ik zal dat eens gaan doen. Zal wel goed te vinden zijn he.
edtje1 Topicstarter 985 km Reageer
ik heb hem gevonden links onder van het stuurkolom. een kastje zit wel heel diep naar onder. Ga morgen eens proberen deze los te krijgen. en dan zelf proberen radio te plaatsen.
je kan de zekeringkast losklikken en dan kan je er goed by sucses
ik heb hem gevonden en al de zekering vervangen. Maar mijn radio werkt er niet op de orginele bedrading werkt niet op die nieuwe radio ; Ik zal een nieuwe plus en min moeten trekken denk ik
als je ff naar een autoshop gaat dan koop je de een stekkerset die kan je er zo inzetten moet je vragen naar een verloopstekker van ford naar iso
evt radio meenemen
gr klaas
