Ford Mondeo: FORD MONDEO:SNELHEIDS METER WEIGERT
Bouwjaar: 1997
BETREFT EEN MONDEO WAARBIJ REGELMATIG DE SNELHEIDSMETER ER MEE OP HOUDT. DE SENSOR OP DE BAK IS AL VERVANGEN ?
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
de snelheidsmeter zelf gaat wel eens stuk, soms gaat dan tegelijk het lampje van de brandstof aan(reserve aanduiding)
ook de print-folie en connectors geven af en toe problemen
eigenlijk moet je ten tijde van de storing voeding, massa en snelheidssignaal meten om de juiste diagnose te stellen
maar vaak komt het maar af en toe voor, dus dat maakt het erg lastig.
INDERDAAD KLANT GEEFT AAN DAT HET LAMPJE VAN DE BRANDSTOF METER OOK SOMS BRANDT GELIJK ALS DE SNELHEIDSMETER ER MEE OP HOUD ,
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
nog even ter aanvulling, volgens mij hoeft in het geval dat het een diesel is alleen een los printplaatje dat in de snelheidsmeter geklikt zit te worden vervangen.
is het een benzine auto dan moet de snelheidsmeter geheel vervangen worden (geen losse print aanwezig)
Vorig jaar had ik exact hetzelfde probleem. Geen sneldheidsmeter en geen kilometerteller. De auto heeft uren in de garage gestaan, dure rekening, geen resultaat. 'Toevallig' verwisselde ik de volgende dag mijn radio. Ik had 2e hands een andere op de kop getikt. De radio zit erin, ik rij weg en zie tot mijn stomme verbazing dat mijn snelheidsmeter het weer doet!!! Storinkje van het één, had weerslag op het ander,
WE hebben de stekker van de snelheids sensor er tussen uitgehaald en door gesoldeerd en het probleem is nog steeds weg
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb de printplaat (diesel) vervangen maar dat hielp niet. Dus heb ik een andere klok geregeld.
Groet,
Ernst
