Ford mondeo 1.8 td: Krakend geluid bij gas geven
Bouwjaar: 1994
Als je in de 1e versnelling zit en je geeft een beetje gas dan hoor je een krakend geluid onder de kap vandaan komen.
Dit heb je met alle versnellingen behalve de 5e in de lage toerentallen ( tot max 15 a 1600 rpm ) als je harder rijd dan zo`n 65 a 70 km / h in de 4e of de 5e versnelling is het gekraak weg.
de koppeling is net 2 maanden geleden vervangen en daarvoor had de mondeo dit ook al .
Sommige mensen zeggen dat het de versnellingsbak is maar dat geloof ik niet omdat het geluid niet vanuit de bak komt.
jorkor185898
415 km
al 23 jaar lid
bijgeluiden zijn al moeilijk als je de auto bij de hand hebt,
dus wordt het een beetje gokken !
ik zou eerst de motorrubbers controleren (vooral de middelste)
de aandrijf-assen, de draagarm-rubbers en de bevestiging van het subframe.
voor bijgeluiden is er een hulpmiddel te koop dat werkt met 4 microfoons die in krokodillenklemmen zijn gemonteerd en via een
schakelkastje een voor een beluisterd kunnen worden via een koptelefoon.
zo kun je systymatisch zoeken.
zijn de motorsteunen goed?, je kunt ook kijken naar het flexibele uitlaatstuk en de dempers, heb ik gehad met een mondeo 1.816V benzine. Zet de auto even op de brug en laat iemand anders optrekken, dan kun je er zelf onder gaan staan en luisteren, heb je de koppelingsplaat ook vervangen? de veertjes willen ook nog wel eens hinderlijke geluiden geven.
arne650 1.070 km Reageer
de uitlaat kan het probleem zijn.
er zit geen flexibel stuk in , maar een konische ring tussen het spruitstuk en de voorpijp.
deze ring kan inslijten en daardoor geluiden veroorzaken als de motor kantelt (tijdens optrekken)
Het probleem is nu gedeeltelijk opgelost
Na het vervangen van de koppeling hebben ze bij de garage de verkeerde olie in de versnellingsbak gedaan ( dus het lag gedeeltelijk aan de bak)
Ze hadden er atf olie ingedaan ( is voor een automaat )
jorkor185898 Topicstarter 415 km Reageer
Hallo Jorkor,
Ik zit zelf al een tijdje met een probleem waar ik tot nu toe nog geen duidelijk antwoord op heb. Het gaat om de volgende (link even kopieren en plakken):
https://problemcar.nl/topic/ford/ratelen...
Lijkt mijn probleem op dat van jou?
