Oude motor was kapot drijfstang door blok. motor vervangen door blok uit fusion uit 2004
motor wil niet aanslaan doordat er geen vonk is. wel spanning op verdeelblok. het onderbreksinsignaal werkt niet. onder en bovense punt sensoor werkt wel bij meten bij de sensoor.
bij dealer uit laten lezen uitslag signaal te zwak??. vliegwiel oude motor gemonteerd help niet. Hij leest wel de sleutel bij het starten. wie weet meer om dit op te lossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
