Ford scorpio: Ford scorpio 2.0 liter start niet model 1996 automatic
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Ford Scorpio Automatic benzine model 1996. Plots start de auto niet meer. Reed perfect op benzine en gas (lpi). Symptomen : tijdens het starten en het uitzetten van contacslot
bewegen de naalden van de toerenteller en snelheidsmeter , niet altijd. Ik las op het forum dat het te maken heeft met een saw signaal naar de Ecu. Referentie Dejonghe Professional.
Wat betekent dit concreet ? Wat is de oorzaak ?
dank U bijvoorbaat,
Michel
michelarte
465 km
al 15 jaar lid
BDP-gever stuk of de zekeringkast verrot.
Dank U bijvoorbaat. Kan U mij vertellen waar de BDP-gever is en hoe kan ik die uittesten ?
Vriendelijke groeten,
Michel
michelarte Topicstarter 465 km Reageer
controleer de aansluiting van de bdp sensor eens willen wel eens vettig worden dan komt zon probleem naar voren.
En hier..23 maart 2007 00:04 Ook zo,n zelfde auto.
stroomverdeler droog maken,binnen in.
Wat het naar mijn idee kan zijn is dat er vocht in de verdelerkap zit, dit verdampt bij warmdraaien en dit veroorzaakt het gebrek aan vonk. Verdelerkap droogblazen al geprobeert?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
