Ford Sierra: Ford sierra cosworth slaat niet aan.
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v turbo
Mijn cosworth heeft het volgende probleem, ik kan als ik de sleutel omdraai de motor horen ronddraaien zonder probleem ook gaan de controlelampjes dan netjes uit, maar de motor slaat niet aan?
Ik heb de zekeringen nagekeken en preventief vervangen ook die naast de accu zitten.
Er zitten nieuwe bougies, kabels, verdeelkap, olie, koelvloeistof, radiateur, luchtfilter in.
Waar kan ik zoeken of meten voor dit probleem?
Mvg Ton
renegade48
65 km
al 14 jaar lid
Elektrisch schema: http://bigturbo.co.uk/main6.htm (Level 1, de bovenste)
Foutcodes lezen: http://bigturbo.co.uk/main7.htm
Je kunt de doorverbinding voor foutcodes proberen, mogelijk gaat je motorlamp ook nog mee knipperen.
Hoor je de brandstofpomp lopen? Bij contact aan en als je start?
Wat zijn de signalen (in volts) van de map-sensor, de koelvloeistof temperatuur (ECT) en inlaat lucht (ACT)?
Heb je vonk? Bij de bobine zit een storingsonderdrukking.
Ik heb 1 maal gehad dat die kapot was. Gewoon er tussen uit halen en opnieuw proberen.
N.B. Motor- en Brandstofpomp relais zitten onder het dashboard in de buurt van de ecu.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford voor het meedenken.
Ik moet er nog bijvertellen dat hij rijdend naar binnen is gegaan, en daarna alleen maar de nieuwe onderdelen heeft gekregen.
Na alles gemonteerd te hebben wil hij dus niet meer aanslaan.
Het brandstofrelais zit niet bij mijn ECU, mijn cosworth is uit 86 de eerste dus en daar is het anders geplaatst, maar weet zo niet waar.
Brandstofpomp is volgens mij wel goed, maar zal hem wel testen voor de zekerheid.
Hoe ziet de storingsonderdrukker eruit die bij de bobine zit? heb je daar een foto van toevallig?
Ik ben electrisch niet zo thuis in het doormeten van de mapsensor ed, zal kijken of ik iemand kan charteren.
Ik hou je op de hoogte.
Mvg Ton
renegade48 Topicstarter 65 km Reageer
Deze is van een Scorpio, maar het ziet er bij jou ook zo iets uit: http://www.merkurmidwest.com/catalog/i71...
Zit vlak bij de bobine.
Kijk voor je relais eens in de voetenruimte van de passagier, onderkant dashboard tegen de tunnel.
Op het moment dat de brandstofpomp loopt, krijgen ook de waste gate regelklep (AMAL in schema) en de stationair regelklep stroom (ISCV in schema). Daar kun je makkelijk bij.
De injectors krigen gelijk voeding met de ecu, dus ook daar kun je makkelijk bij.
Plaatje van de kabelboom:
Rechts zie je het hoofd- en brandstofpomp relais - MET zekering.
Rubber schijf is de doorvoer van passagiersruimte naar motorruimte.
bots schakelaar niet afgegaan door bv wielen wisselen metname reserverwiel
[quote=harnak]bots schakelaar niet afgegaan door bv wielen wisselen metname reserverwiel[/quote]
Hoi Harnak, bij mij zit er geen botsschakelaar in.
Mvg Ton
Vandaag even verder gekeken en ben er achter gekomen dat ik geen spanning naar mijn brandstofpomp heb, de pomp zelf is getest en goed.
Dus ben weer een stap verder.
Zoek weer even verder.
Het lijkt mij ook dat de botsschakelaar uit staat . Sierra's hadden deze in het midden van het reserve wiel maar ook heb ik hem gezien onder het dashboard boven je linker voet .! Er zit een witte rubber dop op .
Leuk als je niet weet waar je naar moet zoeken.
Het is ook het enige wat die schakelaar doet. Als je die pomp spanning geeft moet de motor aan slaan.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
