Ford Transit: Ford transit 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 280M 110pk
Wie heeft een oplossing voor het terugzetten van de service indikator. Met mijn snapon lukt het niet, omdat dit type er niet in staat. Op de oude manier van 15 seconde rem en gas intrappen lukt het ook niet, bij dit model. In het dasboard zit een display wat zegt "olie verversen nu " Wel grappig dat na het verversen van de olie er niet gezegd wordt "dank u" Dus de computers kunnen nog niet denken. misschien gelukkig maar. Weet iemand de oplossing zonder snap-on, of vag -com laat het even weten.vr victor
victor007
475 km
had je alle deuren dicht? reseten kan soms even duren! Deuren dicht, gaspedaal en rempedaal in getrapt, op het contact en ff gedult. heb ook wel eens 2 min moeten wachten. VAG com gaat niet bij een Ford werken ;)
heb je geen uitleestoestel voor nodig, soms duurt het 1 minuut soms een halve en soms zelfs 2, deuren dicht contact aan rem en gaspedaal volledig intrappen..
Groetjes
vleeuwen 1.225 km Reageer
Wie heeft oplossing
Ik heb een ford transit diesel bouwjaar 2003 die wil niet starten
h.ismaili1 5 km Reageer
oke mannen, bedankt het was toch langer wachten met gas en rem ingetrapt, meer dan 1 minuut het werkt nogmaals dank. vr victor
victor007 Topicstarter 475 km Reageer
Hachem, maak even een eigen topic aan, om alles duidelijk te houden.
@ Victor, graag gedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
