Beste,
Zitten al eventjes in problemen met deze Transit Connect. Het probleem doet zich nu steeds vaker voor. Dit zijn de waarnemingen:
1) Toeval of niet, kort voor alle problemen begonnen is de brandstofmeter in instrumentenpanneel gaan liggen en oplichten als leeg
2) Motor stilvallen, niet meer in gang te krijgen.
3) Klep brandstofregelaar op pomp + 2e stadium pomp vervangen
--> motor draaide terug een tweetal weken goed (=toeval ?)
4) Ferm stotteren van de motor waarna deze stilviel en niet meer te starten
5) Batterij afkoppelen / terug erop alle euvels weg...
6) Bij stilvallen, batterij niet meer afkoppelen, enkel instrumentenpanneel, geschok weg, bij stilvallen onmiddellijk terug op te starten
7) Zowel instrumentenpanneel als PCM verzonden naar Ac Tronics, geen storingen op can te waarnemen...
Iemand die de vlotter kan linken in dit fenomeen ?
Geen storingen, bij lang genoeg proberen herstarten komt een fout van de regeleenheid op het systeem...
Wat nu ? Iemand een advies, vanwaar de storing (wellicht Can) zou kunnen komen ?
Dank om mee te denken, zijn hier wat radeloos aan het worden.
De wagen heeft net slechts 60.000km ! Ongevalsvrij...
Bij losnemen pcm herstart voertuig niet, losnemen instrumentenpanneel onmiddellijk alles weg... volgen ac tronics omdat de gateaway van can in instrumentenpanneel zit.
Dank voor jullie raad !
Steven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
