Beste,
Heb een probleem met een 2003 Ford transit 2.4 TDDi 90pk automaat.
De temperatuurmeter van deze transit doet het in eerste instantie goed, loopt netjes op tot het midden.. maar dan zomaar ineens slaat hij in no-time uit naar rechts tot aan de 150? graden. (zie foto)
[url=http://postimg.org/image/cdq1o07mb/][img]http://s29.postimg.org/cdq1o07mb/IMG_680...[/img][/url]
Omdat ook de displays slecht waren is het instrumentenpaneel voor revisie bij ACtronics geweest, echter is het probleem met de temperatuurmeter niet verholpen.
Achter op het blok zit een CHT-sensor (cilinderkoptemperatuur-sensor), volgens mij is dit de enige temperatuursensor, of is er nog 1tje voor het instrumentenpaneel?? deze is nog niet vervangen omdat uit de data blijkt dat deze goed werkt(zie foto). De temperatuur loopt op tot maximaal 104 graden, zonder rare pieken of iets dergelijks. (uitgelezen met Snap-on solus ultra)
[url=http://postimg.org/image/52ohvwwq7/][img]http://s3.postimg.org/52ohvwwq7/IMG_6805...[/img][/url]
op de foto is een streep aan de rechterzijde te zien.. op dat punt schoot de meter naar de 150 graden.
ALs ik het instrumentenpaneel uitlees, krijg ik 2 foutcodes:
[url=http://postimg.org/image/i6eyrcert/][img]http://s12.postimg.org/i6eyrcert/IMG_680...[/img][/url]
Alvast bedankt!
Dave
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
