Ford Transit: Ford Transit - Dynamo van 70A naar 95A verhoogd - stroomcircuit
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Ik heb mijn dynamo van 70 Ampere vervangen door een dynamo van 95 Ampere.
Ik heb er gewoon mee kunnen starten. Maar na een 2-tal km sloeg hij af en startte hij niet meer. Hij geeft wel de dashboardlichten aan voor contact (accuteken), maar ik kan hem niet meer starten en zowel de richtingaanwijzers. lichten, ruitenwissers e.d. werken niet meer.
Kan het zijn dat de verhoging van het aantal ampere van de dynamo gevolgen heeft voor de stroomverdeler? Of is er iets anders aan de hand.
Groeten, Vincent
Vincent3108
65 km
Er is iets anders aan de hand. Het aantal ampères is niet van invloed.
moderator 32.365 km Reageer
Dank je voor je reactie.
Kan het zijn dat de D+ verwisselt is met de W? De transit heeft geen toerenteller. Wat kan er gebeuren als het de aansluiting van de toerenteller vanuit de dynamo op het contact wordt aangesloten? Dus als het contact wordt aangesloten op de W.
Groeten, Vincent
Vincent3108 Topicstarter 65 km Reageer
Dat weet ik zo niet ( nooit in verdiept ) maar weet wel zeker dat het aantal ampères niet van invloed is.
Maar er zal best een aanvullende reactie hier op komen.
Zekeringen allemaal al langs geweest< alle aansluitingen goed bekeken? vreemd dat er namelijk helemaal niks meer werkt, behalve je dashbord lampje met het accuteken, oliedruklampje brandt wel?
Mercury 23.010 km Reageer
Nou ik heb hem tussen door toch nog een keer aan de praat gehad en toen deden de lampjes het weer wel. Volgens mij zijn de W en de D+ verwisselt geweest. Maar nu doet hij het nog steeds niet. Kan dat consequenties hebben voor het starten? Of voor het contactslot? Of voor de dynamo?
Vincent
Kan het verwisselen van de W en de D+ consequenties hebben voor het contactslot of dynamo? Tenslotte komen uit beide draden verschillende stromen uit, toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
