Ford Transit: Transit 2005 airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI 2.0
Wij hebben een camper op een Transit 125-350 chassis. De airco werkte niet meer en bleek leeg te zijn, na vulling blijkt de verdamper door te zweten. Echter draaien ook de koelventilatoren van radiateur en airco alleen op hoge snelheid. Volgens de airco specialist zit er tussen de 2 vinnen aan de binnenzijde van de radiateur een rond zwart blok welke vermoedelijk defect is. Vervanging kan alleen door de gehele module compleet met nieuwe vinnen voor een hoop geld. Ik heb het blok gedemonteerd en hier zitten 2 draad gewonden grote weerstanden in. Tussen deze weerstanden zit een metalen diode of dergelijke. Zover ik het kan beoordelen zat deze aan 1 zijde los. Dit metalen onderdeel meet van 2 zijden af door en maakt dus kortsluiting.
Wie kan me helpen aan een schema waaruit blijkt hoe dit blok werkt en welke onderdelen hierin zitten om te repareren.
V.G. Gerard
Hymer 522
Dat ding wat jij een diode noemt, is een temperatuur zekering, deze hoort aan beide kanten vast te zitten. Gaan wel vaker stuk, demonteren en meenemen naar een elektronicawinkel en een nieuwe kopen en er tussen maken. Dan werkt het wel weer.
Postie 14.840 km Reageer
Super, dank voor het snelle antwoord. Deze temperatuur zekering is door oxidatie niet meer leesbaar. Mogelijk kan je me wat meer info hierover geven. En type of iets dergelijks. Je heb geen elektrich schema hiervan?.
Hymer 522 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
