Ford Transit: Transit TDCi 2.0 Kettingspanner
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: Turbo
L.s,
Mijn Transit 2.0 geeft voor het starten voordat er oliedruk is een lichte ratel te horen van zo'n twee seconde.
Nu lees ik op dit forum dat dit een versleten kettingspanner kan zijn bij 2.4 motoren.
Mijn vraag is of dit bij mijn 2.0 motor ook problemen kan geven?
Gezien ik binnenkort de ditributiedeksel moet laten vervangen vanwege olie lekkage (deksel doorgerot) is het dan verstandig om deze spanner ook te laten vervangen?
Voorbaat dank,
Gr Eric
eric2765
1.155 km
al 23 jaar lid
dan zou ik inderdaad de kettingspanner maar mee vernieuwen
is maar een beetje meer werk
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Deksel en kettingspanner laten vervangen...
Nadien geen problemen meer gehad..
vr groet,
Eric
eric2765 Topicstarter 1.155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
