hallo,ik heb sinds een aantal maand een transit 2.0 tddi 55kw,ben op een aantal punten na heel tevreden met deze auto,nu is alleen mijn vraag hoe het komt dat deze auto zo zenuwachtig is met gasgeven? met name over een drempel of een ongelijke straat of hobbelig grasveld.als je een vast toerental aanhoudt en je op zon ondergrond rijdt of over een drempel rijdt is de geringste verandering in gasgeven(wat eigenlijk al gebeurt door de hobbelige ondergrond) genoeg om de wagen te laten stoeken (kon er ff geen ander woord voor vinden).net alsof je je pedaal heel snel achter elkaar intrapt.als je gas bijgeeft is het over of je moet een versnelling hoger rijden en eigenlijk iets onder toeren, ik kan het moeilijk uitleggen eigenlijk maar hopelijk komt het iemand bekend voor. heb de egr laatst afgedopt in de hoop dat het daar aan lag,heb het idee dat het iets minder werd maar nog niet over.verder loopt deze auto echt goed en zelfs zn 55kw blokje ben ik erg tevreden mee op dit ene probleem na en die mooie constructie van de kabels voor de versnellingsbak die ik nu eindelijk mooi heb afgesteld(vorige bus was een 1.9d scudo die een stuk trager was)
heb het forum wat doorgespit en kwam bij ford diesels wel wat soortgelijke verhalen tegen,is dit typisch ford of is het op te lossen?brandstofpomp,filter?
ben al bij de lokale ford dealer geweest en kreeg daar het antwoord van een man in een te net 3 delig pak achter een computer:dan geef je toch gewoon meer gas......daar ga ik dus nooit meer heen.
gr. thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
wat zijn de foutcodes?? dan kan ik wat meer zeggen
