Ik rijd een transit 2.0 TDCi met ruim twee ton op de teller. Sinds een half jaar begint af en toe de gloeispiraal op mijn dashboard te knipperen. Dit gaat gepaard met een verlies van vermogen.
Het probleem komt zowel voor als ik hem start, als wanneer ik aan het rijden ben. Als ik de motor uitzet en opnieuw start is het probleem (meestal) verdwenen. Ook terwijl ik aan het rijden ben is dit de oplossing. (Al doe ik dat liever niet).
Tijdens het uitlezen enkele maanden geleden, toen de nokkenassensor is vervangen, waren er volgens de garage geen foutcodes.
De laatste tijd is het probleem aan het toenemen. Het lijkt er ook op dat de motor stationair minder soepel loopt (loopt ongeveer 800 toeren). Ik heb onlangs een busje Forté aan de diesel toegevoegd en ben sinds kort dure brandstof aan het tanken. Die Forté zit nu ook nog in de tank. Vandaag had ik weer enkele keren hetzelfde probleem en stonk mijn auto gruwelijk.
Vragen:
Waar kan dit aan liggen?
Helpen die toevoegingen en dure brandstof?
Wat is een oplossing?
Mijn vader is heel handig, die kan alles aan mijn bus repareren maar die heeft ook geen idee.
Graag jullie hulp!
gr
Ralf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus niet het contact uitzetten en opnieuw de motor starten, ook niet bij de dealer voor de deur.
