Ik mis trekkracht bij lage toerentallen en voelt aan of de turbo " wakker" moet worden tot 2000 rpm. Ik heb uit laten lezen bij een bedrijf en deze kwam met storingscode 16A0. Het bedrijf kon de code niet traceren. Iemand suggestie alvorens ik voor 91 euro excl. de code bij Ford laat uitlezen!
Thxxx alvast.
Fordmannetje, bedankt voor de snelle reactie. Ik ga uitzoeken of er een roetfilter op zit, het is wel een A-label auto dus ga er vanuit van wel.
Wat ik ook merk is als ik een bepaalde snelheid rij en rustig gas toevoer de auto even kort inhoud en als ik uit de auto stap er een vieze, rare lucht hangt rondom de auto..
Dus je zou wel gelijk kunnen hebben, andere opties waren luchtmassameter en de turbodruksensor.
Krijg je geen melding op je dashboard als het roetfilter verstopt of vol zit met roet?
Grt.
laat hem eerst uitlezen met een goede tester
liefst bij ford
de code die je nu hebt zegt niks
Goedemorgen,
De vacuumregelklep heb ik gecheckt en het asje gaat goed naar beneden en naar boven.. IK heb gewoon het gevoel of de auto inhoudt als ik het gas intrap, even een klein stukje houdt hij in a;s je gelijk doortrapt merk je niks. Auto is getuned maar mis koppel onderin,
zit er een roetfilter op?
deze elke 120000 vervangen.
fordmannetjebuild
speed5.995 km
