Ford Focus: Meerdere elektrische problemen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste allemaal,
mijn Ford Focus (sedan) 1.4 16V Cool Edition uit 2002 heeft meerdere elektrische problemen.
Ik hoop dat jullie hier oplossingen voor weten.
[b]Probleem 1:[/b]
Mijn snelheidsmeter/toerenteller en benzinemeter lijken af en toe heel kort weg te vallen. Dit resulteert in meters die gaan schokken.
Het "schokken" duurt meestal één a twee seconden per dag. Ik ben bang dat dit erger gaat worden en dat ineens teller helemaal uitvallen.
[b]Probleem 2:[/b]
Mijn centrale deurvergrendeling is heel erg temperatuurgevoelig. Als mijn auto in de zon staat en het warmer dan 15 graden dan werkt het.
Is het kouder, dan werkt het gewoonweg niet. zowel met de afstandsbediening als met de sleutel werkt het dan niet. Soms lijkt het dat als
het slot van de bijrijderskant wordt geopend de centrale vergrendeling beter reageert dan via het slot van de bestuurderskant.
[b]Probleem 3: (OPGELOST)[/b]
Mijn ruitenwissers (voorraam) werken niet naar behoren. Als ik de ruitenwisserhendel naar beneden druk zou één complete slag van de ruitenwissers als gevolg zou moeten hebben. Echter als ik de hendel weer loslaat, stopt de ruitenwisser op het punt waar deze op dat moment is. Dat kan dus overal op het raam zijn. Als ik de ruitenwissers op interval stand heb staan. Dan stopt de ruitenwisser net te laat wat er ook voor zorgt dat deze niet netjes onder aan het raam staat. Als je op de snelweg rijdt, of flinke wind tegen hebt, eindigt de ruitenwisser na een slag soms op 1/3 hoogte van mijn
raam.
[u]//edit:
Probleem 3 is nu net verholpen. Ik heb relais R19 vervangen en nu werken de ruitenwissers weer als een zonnetje.
De methode staat hier omschreven: http://www.focusfanatics.com/forum/showt....
Tip van mij: met twee zeskantbouten kan je de hele zekeringskast loshalen, je hoeft dus niet je complete dashboard te demonterrn zoals te zien is in de link. 5 minuutjes werk...[/u]
[b]Probleem 4: (OPGELOST)[/b]
Het elektrische raam van de bijrijderskant reageert niet op de het knopje in de bijrijdersdeur. Hij reageert wel gewoon op het knopje in de
bestuurdersdeur.
[u]//edit:
Probleem 4 is inmiddels opgelost, schakelaar zelf was niet in orde. Nieuwe (naja van de sloop) schakelaar voor de bijrijderskant erin gezet en hij deed het weer.[/u]
Alvast bedankt voor de hulp en als je reageert op een specifiek probleem, noem even het probleemnummer erbij.
Erik
SKLCH
130 km
al 14 jaar lid
Laat hem eens uitlezen , zou iets met een comfortmodule kunnen zijn.
Je hebt dan een richting of meteen een oplossing voor je problemen , het zijn er teveel maar hebben waarschijnlijk wel dezelfde oorzaak.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Probleem 1: Tellersensor defect, deze vervangen en dan weer proberen.
Probleem 3: Relais in de zekeringskast in de auto defect, kleine grijze relais.
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord.
@Postie: De oplossing op probleem 3 had ik ook al een aantal keren op het forum gelezen. Echter was bij deze mensen de probleemstelling anders, namelijk dat er ook allemaal lampjes gingen branden in de dashboard. Dit is bij mij niet het geval. Denk je alsnog dat de door jou aangedragen oplossing klopt? Zo ja, waar kan ik die sensor vinden, hoe ziet ie eruit en wat doet hij?
Erik
SKLCH Topicstarter 130 km Reageer
Probleem 2 ook veel voorkomend probleem.
binnenslot in bestuurdersportier defect.
lennart1585 2.615 km Reageer
Geldt dat voor één kant (bestuurderskant) of beiden?
En moet deze dan vervacngen worden of is het op te lossen door te demonteren, drogen/contactspray o.i.d.?
Weet je toevallig het onderdeelnummer?
op: http://www.onderdelenlijn.nl/voorraad/on... vind ik deze: 2S4AA21813DB
meestal alleen de bestuurderskant en aan het verhaal te horen zou ik deze kant eerst vervangen mocht het probleem er dan nog zijn zal de bijrijderskant ook defect zijn maar dit lijkt me erg sterk gezien verhaal dat de bijrijderskant wel direct de andere portieren bedient.
ik zou even informeren bij de dealer er zijn namelijk verschillende uitvoeringen (met en zonder dubbele vergrendeling).
Succes
5 minuutjes werk...
Beste allemaal,
dit bericht is naar aanleiding van probleem 1 (instrumenten die raar doen). Ik heb een OBD2 apparaatje gekocht om zelf de sensors en eventuele foutcode's te kunnen uitlezen. Hieruit blijkt dat de auto geen foutcode's produceert en ook dat de sensors goede waarden meten. Ik heb gezien dat terwijl mijn snelheidsmeter en toerenteller op mijn dashboard wegvielen dat de waarden die vanuit de OBD2 adapter wel correct waren. Hieruit kan ik dus concluderen dat de tellersensor niet defect is. Ook heb ik de massapunten onder mijn motorkap roestvrij gemaakt en opnieuw vastgezet, de instrumenten vertonen nog steeds hetzelfde gedrag.
Heeft iemand nog ideeën waar de oorzaak kan liggen van dit probleem?
Dat is waarschijnlijk de sensor op de bak die geen signaal meer geeft, is een veelvoorkomend probleem.
Frank3158, bedankt voor je bericht, maar lees aub bericht #9
@frank dat is of je snelheidssensor in je bak. Is makkelijk zelf te vervangen,
Of je kilometerbak is defect. Die kan je op Ijn beurt weer latenreviseren.
2 hele bekende en veel voorkomende problemen bij de focus.
Probleem 1
Ik had hetzelfde probleem. Garage zei nieuwe dashboard unit.
Zelf gekeken op internet en volgende gedaan:
1. Demonteer dashboard unit (eenvoudig)
2. Controleren roestvorming achter op printplaat van instrumentenpaneel.
3. Roest verwijderd
4. Doorzichtige nagellak op bepaalde punten aangebracht.
Daarna werkte de unit weer perfect en tot op heden nog steeds perfect.
Suc6
Probleem 2 was bij mijn de stekker rechts onder het dashboard heb ik in gespoten met wd40 nu al 6 maanden geen problemen meer gehad
