Een kennis van mij heeft een Ford focus in onderhoud met een probleem wat is ontstaan na achteruit tegen stoeprand aanrijden.
Dit zou toeval kunnen zijn maar hij is begonnen met de botssensor rv te bedienen dit helpt niets.
Uitlezen van de ecu gaat niet omdat er geen com mogelijk is zowel motor stuurapp zowel eobd geen verbinding mogelijk.
Alle zekeringen onder de kap en in auto in orde.
Div relais vervangen door andere.
Wat hij gedaan had voor het uitlzen omdat hij geen vonk had andere bdp andere nokkenassensor en andere bobine.
Hij heeft div punten op de ecu gecontroleerd of daar spanning en massa op komt dit lijkt goed te zijn (belaste meting).
Nu is het wel raar dat deze auto is afgeslagen en niet meer aan de gang te krijgen is na achteruitrijden en aanraking met stoeprand.
Ik ga maandag even zelf meten maar heeft er iemand nog tips heeft deze auto maar 1 botssensor voor benzineuitschakeling of zit hier nog iets tussen.
Hij heeft wel het idee dat de injectoren werken deze krijgen spanning pomp loopt even en de bougies zijn kletsnat.
Met vriendelijke groeten,
Wim.
