Ik heb de foutcode nog even opgezocht, maar het is wel een vreemde.
P011D - Inlaatlucht Temperatuur na oplading / Inlaatlucht Temperatuur, bank 2 verhouding
Er zou dus een te groot verschil zijn tussen 2 verschillende punten waar de lucht temperatuur gemeten wordt.
En dat ook nog op Bank 2, wat impliceert dat er 4 lucht temperatuur sensoren zouden moeten zijn.
Dat laatste lijkt mij wat overdreven voor een 1600 diesel.
Klopt het nummer van die foutcode wel?
Wie (universeel, dealer) las er uit en met wat voor apparatuur (Algemeen EOBD of dealer diagnose apparaat)?
De code is uitgelezen met een diagnoseapparaat (Delphi). De code klopt wel. Er zit een temperatuursensor op de inlaatbuis van het inlaatspruitstuk. het is een aparte sensor welke niet bij de LMM in zit. Deze vervangen en de storing is niet meer teruggekomen.
Overigens geen bekende storing bij dit type motoren. Ook geen aftermarket onderdelen te verkrijgen. Gewoon een oem temperatuursensor er op gezet.
Ik heb een probleem met een Ford Focus III 1.6 TDCi Econetic 2012 181.xxxkm.
Probleem:
Auto geeft een foutmelding aan op het dashboard. Motorvermogen is vervolgens weg.
Wanneer je de auto start is de storing weg.
Acties ondernomen
Auto uitgelezen foutcode P011d.
Temperatuursensor gezocht maar nog niet gevonden.
Vraag:
Waar zit de temperatuursensor bij deze auto?
Ik hoor het graag van jullie!
Groet van Nick
