Ford FOCUS: P0321 Foutcode
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Ik heb een Ford Focus uit 2001 1.6 benzine en deze geeft sinds 2 dagen problemen.
De auto schokt bij verschillende toeren en versnellingen, laag midden hoog het komt overal onregelmatig voor.. de toeren gaan dan ook op en neer..
De storing die ik nu uitlees en terug komt is:
P0321 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
Wat ik tot nu toe gedaan en vervangen heb:
Bobine
Bougies
Bougiekabels
MAP-Sensor
Snelheid Sensor
Nokkenas Sensor
Gasklep schoongemaakt.
5 Massapunten schoongemaakt in motorruimte
Iemand die hier nog wat weet en kan helpen? Ik weet het even niet meer..
Meulendijks89
725 km
al 9 jaar lid
Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen!
Hans4040 123.030 km Reageer
Krukas sensor al gecontroleerd ?
Als je op google kijk kom je onderstaande punten tegen.
•Faulty Ignition/Distributor engine speed sensor
•Ignition/Distributor engine speed sensor harness is open or shorted
•Ignition/Distributor engine speed sensor circuit poor electrical connection
•Faulty Crankshaft Position sensor
•Low battery charge
•Faulty Engine Control Module (ECM)
Dan lijkt het inderdaad de krukassensor.
Was idd de krukassensor
Meulendijks89 Topicstarter 725 km Reageer
