Ford FOCUS: Foutcode u0073
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G8DB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Gloeistiften en verstuivers gecontroleerd en vervangen. EGR-klep voor 5 maanden terug vervangen. En tot 2 keer toe heeft het roetfilter verstopt gezeten. Kan iemand mij helpen? Met vriendelijke groet Guido.
Guido 79
110 km
al 10 jaar lid
Af en toe eens een keer een stuk goed doorrijden voorkomt dat de filter vol met roet komt.
-U0073 Control module. Communication bus off. Dat lijkt er op dat er geen verbinding is met de Control module.
Beste Rob62mondeo.Deze auto had 2 lekkende verstuivers waardoor het roetfilter verstopt raakte. Waar kan ik de control module vinden? Want deze auto houdt nog in en de waste gate van de turbo wordt niet goed aangestuurd. Heb het idee dat het met elkaar te maken heeft. Gr Guido
Guido 79 Topicstarter 110 km Reageer
Dat zou goed kunnen dat het met elkaar te maken heeft. Geeft je diagnose geen andere foutcodes, of kun je de desbetreffende module apart uitlezen?
Ons apparaat geeft geen andere foutcodes alleen U0073. Wil graag de bedrading nalopen en kijken of er geen kabelbreuk is. Kan ook alleen EOBD uitlezen dat bind ik ook vreemd.
Welk protocol gebruikt EOBD? En welk protocol de fabrieks apparatuur?
Of te wel leest EOBD misschien nog via de K-lijn uit en de fabrieks tester al via Can?
oldford 117.985 km Reageer
