Ford FOCUS C-MAX: Motorstorings lampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Beste mensen van deze Ford C-Max brandt al gedurende 4 maanden of en toe het motorstoring lampje. Echter nu brandt het constant met de melding in het display van SNELHEIDS LIMIET MODUS. ook werd gemeld dat ervoor af een vreemde tik is gehoord (maar dit is geen leidraad) iemand idee
zuid
5.125 km
Uitlezen?? Hij zit in noodloop.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
we zijn weer iets verder de uitgelezen storings code is U 1039 er zit maar 1 storingscode in. Ook is een accu test gedaan die aangeeft accu vervangen auto start gewoon nog goed. Auto houd absoluut niet in en rijdt gewoon perfect. Iemand idee?
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Communicatiefout dus. Je zal even de can-bus moeten checken/scopen om te zien of daar wat vreemds is te zien. Helemaal geen klachten voor de rest?
Lampje brand nu nog maar eens af en toe. Voor de rest geen problemen alleen als je de motor start dus stilstaat beweegt de snelheidsmeter naald van 0 tot 10 kilometer heen en weer. Niet elke keer
Inmiddels code gewist kan een slechte accu er mee te maken hebben???
Beweegt de snelheidsmeter tijdens stationair? Dan moet je even de een wisselstroom meting doen op je accu (Meter op AC dus). Soms als er een diode van de dynamo stuk gaat pompt hij teveel AC je systeem in. Aangezien je krukassensor ook dat signaal produceert, kan dat invloed hebben en doet je snelheidsmeter raar.
Succes
zou de snelheid sensor op de V -Bak de boosdoener kunnen zijn?? code was U1039!
Heren in deze was de oplossing : ACCU vervangen probleem uit de wereld.
