Ford FOCUS: Ruitewisser
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
de achterruittewisser blijft telkens in een andere positie staan.
Ik dacht aan het relais.....
Kent iemand dit probleem???
tummeke
915 km
Controleer de bedrading eens tussen dak en klep op breuk .
Sleepring in de motor kan defect zijn.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kan het niet het relais van de interval zijn? Hier dacht ik zelf aan....
De bedrading lijkt verder in orde.
Is de sleepring los te bestellen of beter n motor op de sloop halen?!??
tummeke Topicstarter 915 km Reageer
Is ook mogelijk , meten is weten
De bedrading "lijkt" goed klinkt een beetje vaag ?
Kijk eens of je de motor open kunt maken, het gedeelte waar de tandwielen zitten. Ik heb wel eens meegemaakt dat er zo veel vet in zat dat de sleepring geen contact meer maakte. Deze ring met contact zorgt er voor dat de slag afgemaakt wordt.
Ja ok
