Ford Focus 2019: Foutmelding Controleer Elektronisch Geregeld Sperdifferentieel
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: N3DA, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 206
Iemand ervaring met de volgende melding: Controleer elektronisch geregeld sperdifferentieel?
Ik heb een Focus ST3 mk4 bouwjaar 2019.
Eind februari een grote beurt laten geven en toen is bij de garage (Ford specialist) geconstateerd dat de bekabeling van het sperdifferentieel beschadigd was. Dit is gerepareerd. Ik heb het filmpje gezien van de beschadiging en leek op aanvreten door marter of iets dergelijks. Auto sinds November in mijn bezit. In Nederland gekocht, maar komt oorspronkelijk uit Duitsland.
Echter voor die reparatie nooit een melding gehad. Melding een week na grote beurt voor het eerst gekregen.
Vervolgens telkens binnen 50 a 100 meter na opnieuw starten de foutmelding.
Terug geweest naar de Garage daar hebben ze de boel doorgemeten. Ze denken aan moter defect van het sperdifferentieel.
Echter na doormeten is de melding 4 a 5 weken weg geweest. Nu is de melding weer terug.
Kan dit dan toch de moter van het sperdifferentieel zijn of heeft iemand een ander idee/mening?
U83
al 3 jaar lid
Algemene melding....kun je niks overzeggen op afstand
Uitlezen vandaar uit verder kijken.
Dat kabelreparatie is gedaan....KAN wel een aanwijzing zijn.
Ehombie 3.015 km Reageer
Oplossing blijkt toch het vervangen van het motortje van het sperdifferentieel te zijn.
U83 Topicstarter 55 km Reageer
