Ford Focus 2006: Centrale deurvergrendeling van slag
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Alle deuren en achterklep sluiten en openen op commando van de afstand bediening. Echter geen licht signaal.
Als de sleutel in de linkerdeur wordt gebruikt dan sluit of opent alleen deze deur. De rest bijft open sq dicht.
Welke oorzaak kan dit hebben en hoe spoor ik het defect op.?
hemarilu
525 km
Wat bedoel je met geen lichtsignalen?
Zoals het funtioneerd als omschreven is er niets mis, dit kan ingesteld worden in het menu .
kaleido 1 158.720 km Reageer
Voorheen sloten of openden de deuren en de achterklepals de de sleutel in het slot stak. Dat is nu niet meer zo.
Met het lichtsignaal bedoelde ik dat de richting aanwijzers even een of twee keer oplichtten. Ik weet niet in welk menu ik dit zou moeten instellen.
hemarilu Topicstarter 525 km Reageer
Oké is de spanning er af geweest of is er een reparatie geweest?
Je moet even in je gebruiksaanwijzing kijken: de werking van de AB (alle deuren open of alleen de bestuurdersdeur) is in te stellen door het langer vasthouden van een knoppencombinatie.
Tot zover dank voor de tips. Ik zql de handleiding er even op naslaan.
Handleiding biedt verder geen oplossingen.
Wat heb ik ondernomen?
Ik heb een nieuwe sleutel laten maken omdat de knopjes op de oude sleutel niet altijd goed werken.
Het openen en sluiten (met de afstandbediening) gaat nu prima maar tijdens het rijden gaan de deuren soms spontaan op slot dit herhaald zich een aantal malen.
Als ik de deuren met de afstand bediening sluit dan springen de deuren weer van het slot af. Bij het openen met de afstandbediening knipperen de richtingaanwijzers 1 maal. Bij het sluiten geen lichtsignaal. Welk apparaat reageert op de afstandbediening en waar zit dit?
Met de sleutel kan in de bestuurdersdeur handmatig op slot draaien en ook weer openen. Er is kennelijk geen verbinding tussen het slot in de deur en het apparaat dat de deuren ontgrendeld en sluit.
Hoogstwaarschijnlijk heb je een kabelbreuk in de kabelboom in de opening van het bestuurdersportier.
Ik kan je het volledige instructieboekje van mijn 2002 Mondeo Hatchback mailen (PDF, 5,4 MB) als ik een emailadres van je krijg.
Heino,
In deze hoek heb ik eigenlijk nog niet gezocht. Mijn email is [email protected]
Vast bedankt
Vriendelijk verzoek aan #moderator @moderator om het e-mailadres van hemarilu hierboven te verwijderen uit de post, de manual is verstuurd per email.
Kaleido1 nog bedankt voor de suggesties. De spanning is er niet af geweest en er is ook niets gerepareerd.
Beste meedenkers,
In de garage is de bedrading vervangen en daarmee het probleem opgelost.
Dank voor de reacties.
Welke bedrading dat maakt voor iedereen het duidelijker voor een volgende keer.
