Is het mogelijk de rubber hoes van de fusee kogel van de draagarm te vervangen?
De auto is afgekeurd op een beschadigde fusee hoes.
- Is er een oplossing om de fusee hoes te vervangen of eventueel te repareren?
Ik heb de fusee los. De rubbere hoes is ingeklemd met een metalen ring in het fusee huis.
Deze metalen ring zit heel vast.
Naar mijn inzien houd deze ring ook de kogel op zijn plaats.
Mocht ik de ring al los kunnen krijgen, hoe krijg ik deze terug gemonteerd zonder dat de kogel vervolgens speling heeft.
Mocht het fusee rubber niet los te vervangen zijn, wat is dan de beste alternatieve oplossing?
- Heel de draagarm vervangen
- Of enkel fusee kogel? De fusee kogel zit vast aan draagarm met pennen die zomaar los gaan.
Alvast bedankt voor enig antwoord.
Gr,
Bart van de Heijning
Eindhoven
kijk hier even http://www.autopartsonline.nl//nl/index.... (EUROPE)&mdl=&typ=&vp=td&match=j
