Ford fiesta 1.3 i kat: fuseekogel vervangen
Bouwjaar: 1992
hallo mensen wie kan me helpen ; fordje fiesta moet voor de keuring nieuwe fusee kogel deze is versleten is dit goed zelf te doen ; mijn vraag is zit deze geperst ?
VRIENDELIJKE GRT EN ALVAST BEDANKT . HOOP OP EEN SNELLE EN GOEDE REACTIE .AFZ POELIEMEN
poelietrekker
635 km
je moet de draagarm demonteren,en dan de koppen van de klinknagels afslijpen met een haakse slijper.dan de klinknagels doorslaan met een moker en drijver.
deze kunnen wel goed vast zitten.
dan de nieuwe kogel moet bouten monteren.
als je een beetje handing bent,en je hebt gereedschap dan is het wel zelf te doen.
succes
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
niels bedank
was aan de andere kant al gedaan zag ik met bouten dus dat lukt me wel alvast harstikke bedankt voor het mee denken gaat het niet met draag arm op de auto te laten en te ondersteunen . niels trouwens hoe voelen ze dat die fusee versleten is .grt poeliemen
poelietrekker Topicstarter 635 km Reageer
Je kan ook de draagarm compleet vervangen als je dit zelf niet kan kost wel wat meer maar is wat makkelijker te doen. Voordeel is ook dat je dan zeker weet dat je rubbers goed zijn want die zullen vast ook wel beginnen met inscheuren
alles is goed gegaan nog bedankt allemaal voor de tips grt jeroen
