Mijn Fiesta uit 92 had versleten draagarmrubbers, en die heb ik zelf "even" vervangen. Ik heb ze in de draagarm geperst met een bankschroef. De grote rubber zit er niet helemaal goed in ( kan +/- 3 mm verder er in).
Het probleem is nu dat de auto bij gas geven aan de kant waar ik de draagarmrubbers heb vervangen omhoog komt. Als ik gas los laat klapt hij weer naar beneden. ik ben bij een garage geweest en die dacht dat de homokineet een kogel miste. Een andere garage zei dat de aandrijfas er waarschijnlijk niet helemaal goed in zat. Weer een ander zei dat dat niet mogelijk was omdat hij er maar op 1 manier in kan. Dus..... Daar word ik ook niet veel wijzer van.
Voordat ik weer twee dagen ga sleutelen wil ik graag weten waaraan en welke onderdelen ik moet vervangen.
Zelf zit ik te denken om een goeie draagarm van de sloop te halen en dan weer eens te kijken.
Om een lang verhaal kort te maken : Help!!
Als het goed is hoor je niets.
Auto op krik , stuur links om / rechts om en draaien aan dat wil , idem mag er geen geluid uit komen.
