Ford Fusion: Fusion 1.4 16v motorstoring.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16v
De auto van mijn schoonouders is in motorstoring gegaan, vervolgens is er 2km mee doorgereden, terwijl de auto stotterend liep (welicht een noodloopprogramma!!).
Nadien auto naar (Universele)garage (gesleept), diagnose bobine stuk, (iets van storing uitlaatgas of id)
Auto opgehaald, melding voor een 30km weg, toen weer aanwezig, nu loopt de auto echtrer gewoon normaal, Gereset door garage, maar storing blijft terugkeren na een km of 30.
Diagnose is nu, katalysator defect, door teveel onverbrande benzine die erin gekomen zou zijn. Kosten vervangen aanzienlijk, dus zou dit wel het euvel zijn.
Herkent iemand dit probleem.???
J-W vd H
925 km
Ja, klopt helemaal.
Doorrijden met een kapotte bobine, ook al is het maar 2km, kan een dure zaak worden.
Als een motor op een dergelijke manier stotterd moet je hem laten afslepen.
oldford 117.985 km Reageer
Kan het langer doorrijden met een defecte katalysator kwaad ???.
Is het mogelijk dat een auto met een defecte kat door de keur komt???.
En wat zou het vervangen van een kat mogen kosten???
BVD,
Jan-Willem
J-W vd H Topicstarter 925 km Reageer
Langer dorrijden met kapotte kat kan kwaad, delen uit de katalysator kunnen de uitlaat verstoppen waardoor de motor stikt.
Katalysator is onderdeel van emissie bestrijdingssysteem, dus niet waarschijnlijk dat de auto door de apk komt.
Mvg Niels
niels63 110 km Reageer
Co gaat te hoog liggen bij lege kat ;-)
En inderdaad onverbrande benzine geeft rotte eieren geur en de katalysator is vrij snel stuk hierdoor => duur grapje dat doorrijden !
Danny78 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
