Ford Fusion: fusion 1.4tdci 's morgens op 3 cylinders draaien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4tdci
's Morgens draait hij op 3 cylinders en rookt hij wat blauw als hij warm is draait hij normaal en rookt hij niet meer?
We hebben de injectors al veranderd maar het probleem is er nog steeds. De auto heeft 79000km.
pieterjan
1.215 km
harde kunststofleidingen als op lekje gecontroleerd waardoor mazout kan teruglopen?
Onder luchtfilter. Heb ooit eens een heel klein doorgeschuurde leiding gehad.
jhl 57.015 km Reageer
Nogal veel problemen met retour leidingen (o-ringetjes stuk) en dus lucht in mazout bij tijdje stilstaan !
Makkelijk te controleren aangezien er een doorzichtig stukje leiding zit tussen de mazoutleiding.
Heb je bij vervangen injectoren de retour goed gecontroleerd of vervangen ?
Lijkt me ook een probleem met lucht in het brandstof systeem.
Danny78 1.515 km Reageer
kijk zeker maar in deze richting,heb onlangs dit ook megemaakt,oorzaak was een geknikte retourleiding!
fordis 2.940 km Reageer
Hoe staat het met de gloeibougie's? Als er eentje defect is loopt de motor ook slecht in koude toestand
Succes, pappa
pappa 445 km Reageer
Alle leidingen zijn Ok heb ze ook vervangen voor alle zekerheid en compressie genomen en die is ok.
Ik zal de gloeibougies eens controleren.
pieterjan Topicstarter 1.215 km Reageer
sorry voor de late reactiemaar we hebben de motor van deze wagen vervangen en het probleem was opgelost. Ik heb de oude motor opengedaan en blijkbaar is de turbo ooit stuk gelopen en heeft de motor een deel van het scheopenwiel van de turbo mee naar binnen gekregen. Waardoor er een drijfstang lichtjes gebogen was. Toch bedankt voor het mee denken!!!!
Pieterjan.
dit zou je toch moeten gemerkt hebben in de compressie meting ?
Wel opletten bij vervanging motor dat alles zuiver is, zeker als de turbo is stuk gedraaid => controle doen op ijzer in de vacuumpomp enz ... anders heb je binnenkort weer problemen !
Tja dat is ook eeen mogelijkheid natuurlijk weet je het niet zeker,smeer je een andere motor aan.
Zal wel van een goede sloop komen.
Maar van een kapotte turbo lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk daat een drijfstang krom gaat,
veel grote stukken kunnen de kleppen niet voorbij en zou je eerder zeggen dat je wat aan de culasse had gezien.
wovr100582 1.715 km Reageer
In de compressie meting was niets te merken. Alleen de turbo is stuk gegaan bij deze auto voor de rest niets. Er is een nieuwe motor in gegaan en geen okkasie. Het ging om een eigen wagen en niet van een klant. Hoe zou jij het anders opgelost hebben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
