Ford Fusion: te weinig vermogen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400tdci
deze wagen kwam binnen met het probleem dat te motor te weinig vermogen had,turbodruk lijkt mij ok,geen foutcodes aanwezig,en alles relatief normaal! Volgens mij mist de motor wel vermogen,maar rijdt helemaal niet slecht.Kheb de egr vacuum losgekoppeld en additief ingedaan. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Gtrz ,fordis
fordis
2.940 km
EGR/luchtinlaat ook bekeken op vervuiling? Misschien blijft de EGR wel open, ondanks dat het vacuum eraf is. Eventueel ergens een defecte slang? MAF misschien vervuild?
LMM???
heb onlangs C2 Hdi binnengehad met soortgelijk probleem, lag aan bedrading van LMM. Maar die draaide soms niet goed ook
jhl 57.015 km Reageer
zit in de riching van injectors denk ik
fordis Topicstarter 2.940 km Reageer
je hoort (!) en ruikt toch geen uitlaatgassen rond de motor???
Bij Citroën gaat er soms een dichting rond een injector kapot
nee,dit is het zeker niet! heb et nagevraagd,en dealer zei dat de injectors eraan waren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Fusion of stel zelf een nieuwe vraag.
